Vecchio 09 agosto 20, 09:55   #6 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da furietto Visualizza messaggio
ciao unodinoi (mi ricordi l'uomoqualunque degli anni '50 nella versione postmoderna :-D ovviamente scherzo) e cecco,
grazie per le risposte.
Quello che capisco dunque è che è una operazione che si può anche fare "post".
Ma come come si fa?
prendo la semi ala, la bagno di epoxy liquida stendendo la in modo omogeneo, stendo la fibra leggera e con della carta assorbente tampono ticchettando per fare in modo che la fibra si bagni e per assorbire l'epoxy in eccedenza.
E così?
Grazie.
Enrico
Si stende il tessuto sull'ala facendolo aderire con le mani in modo da evitare grinze. Si prepara resina in ragione di 1-1,2 grammi per grammo di tessuto senza superare i 30 grammi totali, questo anche se la quantità totale necessaria è superiore. Il motivo di questa procedura è di lavorare con resina fresca che non comincia a catalizzare. Usando una carta di credito ( se scaduta è meglio ) la si intinge dal lato corto nel piattino della resina e la si stende sul tessuto cominciando dal centro spatolando leggermente. Il tessuto, tenuto fermo con la mano, al primo intervento, rimarrà poi in posizione praticamente da solo. La quantità di resina in eccesso viene spatolata nelle zone circostanti finchè tutta la superficie risulti di colore uniforme e non ci siano zone lucide che rivelano resina in eccesso. E' un procedimento che mi ha lasciato perplesso per lungo tempo prima che lo adottassi, avevo paura che il tessuto si muovesse e seguisse la spatola la qual cosa è quasi impossibile.
