Ciao, per associarlo con la radio xk x6 serve il satellite compatibile con il protocollo Sfhss, io l'ho preso in kit con l'eli., il procedimento è molto semplice, devi prima creare un nuovo modello, dopo accendi prima la radio e dopo l'elicottero, premi il pulsantino sul ricevitoe per due o tre secondi, ed è fatto, cmq in rete si trovano parecchi video con tutti i dettagli. Per il momento non ho fatto riparazioni, ma da quello che vedo la meccanica è ridotta al minimo, non ha trasmissione quindi meno sbattimenti in caso di crash. Non ha la corona infatti è direct drive, l'albero principale non è altro che l'albero motore allungato a cui la testa è collegata direttamente. Il mio è la prima versione ed ha la centralina chiusa non programmabili, mentre la V2 ha la centralina FBL programmabile, puoi cambiare i parametri direttamente senza collegamenti a PC, come con Microbeast. Io l'ho scelto per le dimensioni e per la semplicità della meccanica.
GOBLIN 500, GRAUPNER MZ 24, TREX 470LM, XK K120, OMPHOBBY M2.
