Originalmente inviato da KID1412
Allora, ho provato a farlo passare dal tappo, con lo stesso che per forza di cose rimane semiaperto (ho messo uno spessore per non schiacciare il tubicino) ma niente di niente, presumo anche che così ci sia meno effetto di "spinta" del ritorno dalla marmitta, no?
Poi rimettendolo normale si vede proprio che fa fatica a tirar su la miscela, mi scarica tutto l'ezstart ma nada  |
La prova serviva solo per vedere se il problema potesse essere il filtro intasato, se non aspira lo stesso il problema non è quello e occorre indagare altrove. Certamente se si fosse acceso sarebbe stato scarburato ma avrebbe comunque dovuto accendersi.
A questo punto potrebbe essere intasato il carburatore. Smontalo e puliscilo dappertutto. Il motore è semplice e se non è un problema di serbatoio/pescante allora può essere solo il carburatore.
NOTA: prima di smontarlo annotati la posizione degli spilli rispetto al tutto chiuso.
