Originalmente inviato da falex71 io lo elettrificherei  , sul revozzo e' abbastanza semplice. |
Eh penso che un giorno sicuramente proverò anche l'elettrico che è sicuramente pià easy... però ammetto che mi affascina di più il nitro, anche solo per il suono
Originalmente inviato da Minestrone Potrebbe avere il filtro del serbatoio intasato dal minimo. Prova a fare pescare direttamente dal serbatoio inserendo il tubetto dal tappo per vedere se riesce a tirare miscela più facilmente. |
Allora, ho provato a farlo passare dal tappo, con lo stesso che per forza di cose rimane semiaperto (ho messo uno spessore per non schiacciare il tubicino) ma niente di niente, presumo anche che così ci sia meno effetto di "spinta" del ritorno dalla marmitta, no?
Poi rimettendolo normale si vede proprio che fa fatica a tirar su la miscela, mi scarica tutto l'ezstart ma nada
