anche io ho uno di questi baraccosissimi regolatori walkera, e da quando lo ho attaccato alla RX futaba il motore non bippa più quando si collega alla batteria. Però funziona tutto normalmente...
Io lo avevo preso, a bassissimo costo, per i miei primi esperimenti con brushless. Il primo si è bruciato immediatamente e me lo hanno sostituito in garanzia. Questo una decina di voli li ha retti, ma mi sembra si scaldi un po' troppo...
Comunque credo che questi regolatori abbiano una affidabilità prossima a 0, per cui credo sia il caso di sostituirli con qualcosa di + affidabile e, perchè no, programmabile.
