Vecchio 05 agosto 20, 11:05   #3 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da thephilosopher Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho il seguente problema:
sulla mia Jumper T16 ho installato l'ultimo OpenTX. Devo cambiare firmware ad una ricevente R9MM OTA (la T16 non ha protocollo ACCESS quindi non posso fare l'aggiornamento wireless). Collego i tre cavi della ricevente ai pin dientro alla radio in modo corretto, ma quando tappo sul firmware non compare l'opzione "flash s.port" (che è poi l'opzione che permette il flash dei firmware sulle riceventi), compare solo "flash modulo esterno". Se faccio partire il flash attraverso questa opzione mi restituisce un errore.
Come posso risolvere?
Inverti il pin del positivo e negativo nella spinetta che inserisci nel pettine per i moduli esterni. Vedi allegato per il corretto cablaggio e inserimento spinetta sul pettine. Cavetto primo in basso é S Port (Smart Port) , quello successivo é il Negativo, il terzo partendo dal basso é il Positivo. E conferma "flash modulo esterno". Ovviamente lato ricevente avrai collegato pin Neg, Pos e SPort (Smart Port)
Jumper T16 OpenTX e flash firmware ricevente-48c4387c7f76eab864cc06b366a43b92ab3738b3-.jpg
Ultima modifica di davinja : 05 agosto 20 alle ore 11:10
davinja non è collegato   Rispondi citando
