Originalmente inviato da thephilosopher Ciao a tutti,
ho il seguente problema:
sulla mia Jumper T16 ho installato l'ultimo OpenTX. Devo cambiare firmware ad una ricevente R9MM OTA (la T16 non ha protocollo ACCESS quindi non posso fare l'aggiornamento wireless). Collego i tre cavi della ricevente ai pin dientro alla radio in modo corretto, ma quando tappo sul firmware non compare l'opzione "flash s.port" (che è poi l'opzione che permette il flash dei firmware sulle riceventi), compare solo "flash modulo esterno". Se faccio partire il flash attraverso questa opzione mi restituisce un errore.
Come posso risolvere? |
Inverti il pin del positivo e negativo nella spinetta che inserisci nel pettine per i moduli esterni. Vedi allegato per il corretto cablaggio e inserimento spinetta sul pettine.
