Originalmente inviato da Vespasyd Allora mi metto alla ricerca del compensato da 1.5, per le ordinate va bene quello da 4mm?
Vi allego foto del progetto così mi date un due pareri, pensavo di mitorizzarlo con un 26 cc che dite può andare?
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk |
Per le ordinate, va bene da 4 - 5 mm, puoi sempre alleggerirle dove non serve il compartimento stagno, compartimenti stagni a prua per evitare che, se dovesse imbarcare acqua, vada a fondo; a poppa per il vano radio, come coperchio, un plexiglas con guarnizione e viti, così puoi vedere se vi sono infiltrazioni d'acqua, il vano serbatoio non stagno, la presenza del serbatoio stesso, occupa il posto dell'acqua, vano motore aperto per forza di cose.
Bisogna conoscere le dimensioni dello scafo, che tipo di carena intendi utilizzare, V profondo di R, Hunt, a delta di R, Sonny Levi?
I due "redan" sono un po' troppo vicini.
Tipo di propulsione, elica immersa o di superficie?
