grazie per la risposta,allora ho appena controllato il pacco batteria direttamente con il tester e risulta che la prima cella ha una tensione di 4.17V mentre le altre due sono di 4.19V,di conseguenza ho riattaccato il bilanciatore senza caricabatteria e mi ritrovo il led 1 spento (per intenderci quello dove la tensione è 4.17V),e gli altri due accesi (quelli dove la tensione è a 4.19V),ciò dovrebbe significare che nell'arco di 2 ore circa dovrebbe far scendere la tensione da 4.19V a 4.17V,giusto?
