Originalmente inviato da antonino1045 Salve a tutti,
Poiché il serbatoio non è accessibile facilmente non saprei dove far uscire il tubetto per il riempimento e il tubetto del troppo pieno. Inoltre vorrei sapere come effettuare il riempimento dato che il tubetto è piccolo. Ciò è per fare in modo di non compromettere l'estetica del modello ed anche per una comoda e facile operazione |
Ciao, il troppo pieno e quello che è collegato alla presa di pressione, durante il riempimento lo scolleghi dalla presa, per il rifornimento, puoi utilizzare quello che va al motore.
Se il tubo che va al motore, è munito di filtro, riempi il serbatoio senza passare per il filtro stesso, altrimenti rischi di ritrovarti con il getto sporco, (non mi sono mai piaciuti i filtri).
Il filtro, lo mettevo sul tubetto che esce dalla tanica, poi per riempire il serbatoio, mettevo setto pressione la tanica con una pompetta a mano, tenendo un dito sullo sfiato della tanica, riempito il serbatoio, via il dito, via la pressione.
https://www.google.it/search?ei=Ztwn...=1596447854808
La pompetta a destra da 4 eurozzi.
Con quella indicata, non è necessario mettere sotto pressione la tanica.
