Originalmente inviato da Milione il fatto che cmq ti trovi a partire con lo stick al centro. |
non credo, se dopo aver calibrato min-neutro-max si mette l'EPA minimo del gas e metà corsa, si dovrebbe poter usare tutto lo stick..
anche la retro è un non-problema, visto che è una "doppia frenata" e che per quanto sopra verrebbe inibita alla fonte, oltretutto sovente è disinseribile da programmazione
l'unica (forse) criticità è scegliere un ESC che funzioni bene (o che sia soltanto) sensorless, i sensored a volte hanno problemi a funzionare bene con motori senza sensori..
