Vecchio 06 maggio 07, 14:35   #11 (permalink)  Top
hoodlum
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
Originalmente inviato da Nirvana76
Ragazzi
stamattina ho provato il modello con il BL.... tutta un'altra cosa.
Avendo lipo da due celle e motore 1050 g/v, non e' diventato un missile ma lo controllavo molto meglio e potevo dosare il gas ( cosa impossibile con quello di scatola).
Solo una domanda:
momentaneamente ho incollato una lastra di balsa, sul muso piatto, alla quale ho avvitato il BL.... non e' un'ottima soluzione!!!
Consigli??
Mah...considera che la balsa si sfibra facilmente..
Io avrei optato per un compensato che essendo fatto da diversi strati di legno disposti in modo da avere la venatura incrociata risulta più resistente..
Il brushless tira parecchio e se non è ancorato bene all'aereo spesso è successo a diversa gente che durante il volo si è staccato dal modello..inoltre le vibrazioni tendono a allargare i buchi dove sono avvitate le viti del motore x cui fai molta attenzione e usa delle rondelline.Se ci metti 3 lipo invece che 2 sai quanto ti diverti!
Saluti
Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
