BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Punte per saldatore
Discussione: Punte per saldatore
Vecchio 23 luglio 20, 00:27   #7 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
io faccio cosi'
con una punta di dimensioni normali e' facile aggiungere una goccia di stagno sulla stessa in modo che tocchi entrambe le piazzole, la resistenza salta via e ti trovi un con un po' troppo stagno sulle piazzole. Il piu' delle volte basta pulire la punta del saldatore sulla spugnetta bagnata e ripassarla sulle piazzole per togliere l'eccesso. Poi tieni la punta a contatto con entrambe le piazzole, dall'altra parte metti la resistenza con una pinzetta (anche a contatto con la punta), velocemente sposti la punta insieme alla restenza e hai fatto, saldando entrambi i lati contemporaneamente.
se le piazzole sono pulite o nuove invece ne stagno una, mentre mantengo lo stagno fuso inserisco la resistenza, poi faccio la seconda meta': se lo stagno ha il flussante in genere non ti serve la pasta per saldare gli smd (a volta puo' bastare anche la "pasta salda" volgare ma poi devi pulire tutto con isopropilico).
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
