Discussione: Batteria Brontosaurus
Vecchio 22 luglio 20, 01:48   #8 (permalink)  Top
Lylylow
Data registr.: 18-07-2020
Residenza: Bari
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
https://shop.jonathan.it/it/batterie/lipo/2-celle-7-4v
Jonathan forever. E' ovviamente un po' più caro ma è sicurissimo e conosciutissimo.
Non che i vari cinesi siano poco sicuri, ma devi spesso aspettare settimane senza notizie del tuo acquisto e ti stressi inutilmente.
Ti suggerirei però di valutare se ti convenga davvero investire un sacco di soldi in UNA super-batteria, o piuttosto non sia meglio comprarne due meno caxxute...
Per diversi motivi. Intanto, con un fuoristrada, botte e urti sono la norma: se "legni" la batteria un po' troppo potrebbe danneggiarsi dentro, e a un certo punto PUFF. Incidentalmente, se fai PUFF con una LiPo da 6000 mAh c'è il caso che ti sento da qui...
Secondo, e non trascurabile, cambiare la batteria ti OBBLIGA a fermarti per qualche minuto: vuol dire controllare che l'ESC non sia arroventato, che il motore non stia bollendo, che tutto giri liscio e scorrevole senza sassetti infilati in posti strani... Insomma, hai una macchinina elettrica, non un drone terrestre militare in missione autonoma: se anche non corri per 3/4 d'ora senza fermarti non succede niente.
Come si dice: non mettere tutte le uova in un paniere solo...
Hai ragione forse punterò più su 2 batterie inferiori
Il fatto del surriscaldamento mi lascia perplesso
Lylylow non è collegato   Rispondi citando
