Originalmente inviato da FlyFra Ebbene si, sono passati diversi mesi da quando ho iniziato l'assemblaggio di un Cessna 182 della rcs.
p.s. devo acquistare ogiva ed elica (10x6 o 10x7). Potete spiegarmi come va fissata l'elica e l'ogiva all'albero motore?? Che dimensione e materiale mi consigliate per l'ogiva? E ancora, elica in nylon o legno?? |
Dipende dal tipo di ogiva.
Solitamente il piattello dell'ogiva va messo in battuta contro la rondella di trascinamento dell'elica, poi va messa l'elica, la rondella stringi elica ed il dado. Infine l'ogiva vera e propria. Il fissaggio di questa dipende dal tipo.
Ci sono ogive che si fissano al piattello con un paio di viti, altre con l'estremità che si impegna sul filetto dell'albero, altre che......
Le ogive si possono trovare in plastica, alluminio, fibra di carbonio.
Il diametro solitamente è in funzione del muso, della fedeltà in scala e del tipo di modello.
Ti consiglio un'elica in nylon, che essendo tu alle prime armi una in legno durerebbe troppo poco....una 10x6 per iniziare.
E bilanciala per bene prima di montarla sul motore.
