Originalmente inviato da pikemax Mi inserisco per dire che in Futaba il segnale telemetrico è veramente debole, spesso a 300-400 m di distanza è perduto, quindi non credo sia un gran che.
Altre radio hanno una telemetria molto più efficiente e non perdono quasi mai il segnale di ritorno.
Resto un utente Futaba contento della radio come programmazione e affidabilità ma per fortuna nelle categorie che pratico la telemetria è vietata e non è un problema la sua scarsa implementazione e portata. |
Confermo
dopo tanto cercare sui forum / sito futaba / ho trovato il seguente indizio tecnico
https://www.lindinger.at/en/rc-elect...-8g-mit-s.bus2
dove si dichiara che la potenza TX della Telemetria di questa ricevente Futaba
è di soli 25 mW ERP, ovvero 4 volte inferiore alla radio trasmittente come minimo.
FEATURES
- 4/18-Channel T-FHSS 2.4 GHz Telemetry Receiver with S.BUS2
- Telemetry function with 32 channels
- S.BUS2 output
- Hi-Voltage
- Antenna Diversity
- Full range
TECHNICAL DATA
- Frequency band: 2.4 GHz
- Transmitting power: 25 mW EIRP
- Transmission system: T-FHSS
- Number of channels: 4 PWM / 18 S.BUS
- S.BUS output: S.BUS2
- Voltage range: 4.8 - 8.4 V
- Dimensions: 18 x 41.4 x 9.9 mm
- Weight: 4,8 g
Quindi state sereni e volate tranquilli
