Originalmente inviato da Bluesky Queste nn sembrano male tranne il peso ho paura che siano pesanti le eflite pesano 4.15 qui dice 6..
Il nano è molto suscettibile al peso motori brushed ecc
Per i tempi quanto hai aspettato?
In europa nient'altro? https://m.banggood.com/2PCS-180mAh-3...l?rmmds=search |
Ho appena ricevuto le Giant Power di banggood e pesano esattamente 5,23gr e sono le piu' leggere che io abbia mai avuto fra le 220 mah.
In realtà credo che la capacità sia 200 mah, ma la tensione di scarica è molto alta e i tempi di volo ottimi anche con un quadricotterino da FPV, rispetto alle 220 "lunghe" pesano 0,6/0,7 gr in meno ed hanno molta piu' potenza, in volo si sente molto la differenza.
Se vuoi stare sotto i 5 gr credo che tu debba guardare celle di altri formati, per esempio le Eachine da 200 mah che ho pesato 4,8/4,9 gr (occhio alle polarità) o passare a celle da 150 mah; ho provato molte marche di "lipine" ma piu' leggere delle 150 mah non ne ho viste (in quel formato).
Umberto
