Discussione: Prima barca rc.....
Vecchio 16 luglio 20, 14:11   #19 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
La configurazione e la scelta dell'allestimento dipende molto dall'obiettivo velocità/autonomia che vuoi ottenere. Gli alberi con elica immersa sono difficili da posizionare con l'inclinazione minima possibile e nella posizione corretta ed ottenere un buon assetto di navigazione: se vuoi puoi prendere in esame questo scafo bimotore.
Ipotizza una o due due batterie da 5Ah a 4S e sei a 600 gr ciascuna, poi due regolatori che potrebbero essere da 120A e sei a 160gr cad. infine due motori che potrebbero essere dei 3660 da circa 2000/2400 giri/volt, portandoli con l'elica del diametro/passo giusto, ad un consumo di massimo 60/70A l'uno. Considera che il connettore della batteria linkata è un XT90 che porta appunto 90A e se usi due motori sulla stessa batteria meglio mettere qualcosa di più performante.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
