BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Scaldacandela collegata alla scatola starter
Vecchio 06 maggio 07, 10:20   #5 (permalink)  Top
zorech
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Mazara del Vallo
Originalmente inviato da Pietro1944
nella scatola starter vi è un circuito elettronico basato su un transistor di potenza che lavora con sistema switching, in pratica questo transistor lavora ad una certa frequenza e ad ogni ciclo viene portato in conduzione per un tempo molto breve comunque regolabile da un apposito potenziometro e tramite l'amperometro si regola per la corrente richiesta dalla candeletta che a seconda dei tipi può variare da 2 a 4 amper. (questo circuito lavora a 12 volt) un altro sistema molto semplice è quello di usare la pipetta in cui è incorporato un elemento al ni.cd. da 1,2 volt
Questo circuito elettrico è presente in tutte le scatole starter?
Io ho comprato una di queste scatole su ebay e posso attaccare 2 batterie da 7,2V oppure collegarla direttamente ad una batteria di auto....
Ma la pipetta con i 2 coccodrilli dove la inserisco per farla passare dal circuito?
Sempre se si possa collegare.....
zorech non è collegato   Rispondi citando
