Originalmente inviato da td_2200 ??? noi per ovvi motivi li usiamo sugli alianti... hanno i loro bravi 8-10 led che ti indicano lo stato di carica della batteria sul modello... quando aterro controllo e vedo per quanto sono stato in aria e quanto posso rimanerci ancora... |
Il discorso che è stato fatto su questo 3D finora riguarda la poca affidabilità di tali sistemi applicati alle batterie NiXX: se per quanto riguarda le LiPo la tensione a vuoto può farti risalire con una certa accuratezza alla carica residua, con le NiXX purtroppo la relazione non è univoca ed è funzione di troppi parametri: E' ovvio che se sul tuo tester si accendono tutti i led le batterie sono cariche, ma se dopo 2 ore di volo se ne accendono 5 su 10, tu rischieresti di volare per altre due ore? Credo proprio di no....
