Ciao Marcus, ho visto il pexiglass e ripeto, per come sono messi, quei servi qualche schizzo se lo beccano. Non sono stagni, al limite metti un filo di silicone sotto il coperchietto, o una guarnizione di carta oleata. Ormai sono posizionati, lascia cosi'. Peso batteria: metti a bagno la barca, fai una tavoletta di compensato 8x16 cm. circa (piano di appoggio della batteria) e ci metti su 2 Kg di peso, il piu' in basso possibile e lo sposti avanti e indietro finchè la barca non resta leggermente appruata. Controlla che sia stabile facendola oscillare. Ora puoi anche fissare la tavoletta. Se la barca va sotto di un paio di cm. sei a posto. Dopo aver verificato che il tutto funzioni a 6V, sai cosa devi comprare, altrimenti passa ai 12V (controlla sempre). Per limitare i consumi puoi disabilitare il motore centrale e levare l'elica, verificando 'sul campo' che la barca sia ancora 'manovriera'. Vorrei che descrivessi la paratura ed il metodo di posa per discuterne. Un po' prolisso, ma ci voleva.
Un salutone ad entrambi.
