Dunque, il ferro da stiro ha il
termostato...che va impostato
su ' rayon-seta'...cioè verso
2/3~3/4 della temperatura max
Ma sarebbe da verificare prima
la sensibilità, cioè da freddo e
spento, va girata la rotella del
termostato molto lentamente
finché scatta.Appena lo fa,
bisogna invertire la rotazione fino
a che scatta di nuovo.Questo
angolo tra i due scatti e' fon
mentale per la fattibilità dell'uso
modellistico, e dev'essere più
stretto possibile, e non superare
i 45 gradi massimo.
Per provare se funziona ancora
l'adesivo, va tagliata una striscia
di 1 cm lunga 10 cm e poggiata
su un pezzo di legno, passare
col ferro caldo come da sopra,
su almeno tre quarti della
lunghezza, ripassandoci un paio
di volte, premendo.Il colore della
maggiorparte dei film plastici,
cambia, scurendo un po' durante
l'applicazione alla temperatura
adeguata.Se aderisce, dopo qche
minuto che e' tornato a tempera
tura ambiente, tirare dalla parte
non aderita e vedere quanto
resiste...e ce lo fai sapere, ok..?
