Originalmente inviato da Limbox Allora intanto vi posto le prime modifiche che riguardano il sistema di fissaggio delle due semiali alla fusoliera. sistema che permette di smontare e rimontale le ali in qualsiasi momento, in sostanza ho sostituito il longherone in balsa da 5mm con un longherone in compensato di pioppo da 3mm che penso sarà lungo solo sino a metà ala in quanto la realizzazione a sandwich di depron della stessa al rende sufficientemente rigida. Ovviamente ho modificato anche la guancia all'interno della fusoliera, non più in balsa ma in compensato di pioppo alleggerito e con gli scassi per incastrare il pezzo centrale che tiene le ali e il foro di passaggio del cavo del servo alare.
Infine posto la chicca: il sistema di fissaggio delle ali realizzato con un tubolare rettangolare in legno e fissaggio tramite viti in nylon, per ora le immagini riguardano la realizzazione del tubolare, prima di procedere attendo commenti. |
MI piace molto l'idea,anche perchè avevo pensato che quella originale era comunque da modificare perchè facendo 3d secondo me le ali si chiudono a portafoglio(è una brutta esperienza...).
Per la naca non sono daccordo,xke il bello dei deproncini è il basso costo e se iniziamo a metterci tante cose mi conviene prendere il fliton extra 330.
P.S.MI prenoto per 1 o 2 kit(poi appena si aprirà un altro tread confermo se 1 o 2)
