Originalmente inviato da artesina Ho un os105 hz (senza pompa) nuovo al primo avviamento ai parametri di fabbrica non partiva (sul livello del mare) per cui ci abbiamo dato tante volte poi ingrassando pareccchio , alla fine è partito con AVVIATORE e lipo AVVIATORE bollenti ma i problemi sono:
1) la frizione è rimasta attaccata e al minimo fa girare lo stesso il motore. Che devo fare cambiarla o ? Non me ne intendo proprio ...
2)il governor è il blocco di coda li ho sul Brain ma appena do gas la coda oscilla in maniera pazzesca . Nel blocco di coda ho flaggato entrambi i quadratini del bloccco di coda è giusto o dovevo flaggare solo il primo. Se devo flaggarluentrambi che valore devo mettere per il blocco di coda .
Nella pagina governor avendo il pignone a 28 quanto devo mettere nel secondario ?
Grazie |
come parametro da regolare intendo il guadagno P nellla pagina brain della coda con blocco coda inserito
