Originalmente inviato da zorech Ciao a tutti, vorrei comprare una pipetta scaldacandela con i cavetti per collegarla alla scatola starter.... vedendo che gli amici collegano la scatola starter alla batteria normale mi chiedo se sia possibile collegarci la pipetta sapendo che la candela non posso riscaldarla a 12V?
Visto che tutti i miei amici hanno collegata la pipetta alla scatola e quest'ultima è collegata alla macchina, MI SPIEGATE COME FUNZIONA? |
nella scatola starter vi è un circuito elettronico basato su un transistor di potenza che lavora con sistema switching, in pratica questo transistor lavora ad una certa frequenza e ad ogni ciclo viene portato in conduzione per un tempo molto breve comunque regolabile da un apposito potenziometro e tramite l'amperometro si regola per la corrente richiesta dalla candeletta che a seconda dei tipi può variare da 2 a 4 amper. (questo circuito lavora a 12 volt) un altro sistema molto semplice è quello di usare la pipetta in cui è incorporato un elemento al ni.cd. da 1,2 volt
