Originalmente inviato da Oldone l'UHU PLUS è una delle colle più tenaci e resistenti a disposizione di un modellista.
Di più tenace credo ci sia solo lo STABILIT EXPRESS (e non è del tutto detto che sia più tenace).
Quindi solo scaldandola la vedo molto ma molto difficile, anche perché dovresti scaldare più o meno tutta la zone dell'incollaggio.
In circostanze analoghe (timoni incollati storti con l'epossidica, balsa su compensato) me la sono cavata (soffrendo) attaccando col biadesivo un lama da taglio AXTO sul piatto oscillante di una mini levigatrice e usandola come una sega a lama oscillante, proteggendo bene con lo scotch da carrozziere tutte le zone vicino al taglio.
La lama è sottile e regge bene lo sforzo.
Se dovesse ricapitarmi, rifarei così, ma avevo ampia accessibilità alla zona di incollaggio.
In sintesi estrema direi tagliarli via, con un taglio il più dritto possibile, poi reincollarli nella giusta posizione. |
Come già detto, il problema è che il piano di orizzontale è del tipo ad incastro, con la zona centrale più bassa che entra nell'innesto sulla fusoliera. Comunque grazie.
