Originalmente inviato da emipan La batteria si sarebbe surriscaldata, gonfiata di ossigeno fino a lacerare il punto più debole dell’involucro, da lì sarebbe fuoriuscito gas ad altissima temperatura che avrebbe incendiato ciò che stava intorno.
Per questo molti usano caricare le batterie dentro una scatola di metallo, se sfiamma non prende fuoco niente.
Comunque una batteria che scalda caricandola alla corrente nominale è una batteria da smaltire.
Senza rimpianti.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Mi potresti dare indicazioni su come sistemarle in una cassetta in metallo per ricaricarle più in sicurezza ed inoltre se alla cassetta vanno fatti fori per scaricare la pressione, nel caso in cui le batterie gonfiandosi potessero aprirsi. Per il cavo di alimentazione di rete va comunque fatto un forellino.
