Discussione: Errore d'incollaggio.
Vecchio 03 luglio 20, 10:59   #3 (permalink)  Top
Dinamic44
L'avatar di Dinamic44
Data registr.: 05-06-2013
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
non vorrei dire una sciocchezza, ma se si è "seccato" completamente non riuscirai a scollarlo.
Vedo più semplice usare una seghetta a lama di "piatto" per separare i pezzi e reincollarli nella posizione giusta. tanto il gap lo riempirai successivamente sempre con uhu plus.
Al limite prova a separare i pezzi usando una lama di taglierino quasi arroventata.
In ogni caso ti servirà tanta pazienza ed una buona scorta di moccoli.
Coraggio
Grazie, penso però che sia una soluzione che non posso applicare dato che il piano orizzontale si inserisce alla fusoliera ad incastro (il piano ha un gradino e la parte centrale é più sottile). Mi hanno suggerito di scaldare la zona con aria calda che dovrebbe ammorbidire la colla, ma prima di provare vorrei sapere se è un sistema valido.
Dinamic44 non è collegato   Rispondi citando
