Vecchio 02 luglio 20, 14:11   #10 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da antonino1045 Visualizza messaggio
Per rispolverare i miei ricordi da ragazzo con aeromodelli ho intenzione di far avviare il motore su banco dopo averlo pulito per bene col wd40. Il motore è un G20 glow con la scritta 1970, e potrebbe essere un G20/15.
Ho ordinato su eBay 2 supporti motore in alluminio ma l'interasse tra i fori filettati non coincidono con i fori delle alette del G20 e non c'è possibilità di fare fori sui supporti.
Interasse fori supporti:11 mm. - interasse fori alette motore 13 mm.
Per il fissaggio motore come posso fare?
Posso metterlo eventualmente in morsa? NOOOOOOOOOOOO
Per la miscela ho acquistato una confezione da 1 lt. al 16% e non saprei se va bene. No nel modo più assoluto, 80% metanolo 20% ricino
L'avviamento lo faccio con un elica che ho conservato
Procurati un banchetto come questo nel video.
https://www.youtube.com/watch?v=XlJAsB9uy4U
Apri lo spillo di 3-4 giri, tappi l'aspirazione con il dito, qualche giro all'elica, per fare entrare la miscela nel venturi, colleghi la candelina e vai di manata all'elica.
Montala in posizione come alle 2.45 con inizio compressione.
Fai funzionare circa un minutino per fare andare in temperatura la camera di scoppio, poi inizi a chiudere lo spillo, sentirai come fischia….
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 02 luglio 20 alle ore 14:14 Motivo: ..........
dooling non è collegato   Rispondi citando
