Vecchio 02 luglio 20, 12:53   #2 (permalink)  Top
Trinacria
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da antonino1045 Visualizza messaggio
Per rispolverare i miei ricordi da ragazzo con aeromodelli ho intenzione di far avviare il motore su banco dopo averlo pulito per bene col wd40. Il motore è un G20 glow con la scritta 1970, e potrebbe essere un G20/15.
Ho ordinato su eBay 2 supporti motore in alluminio ma l'interasse tra i fori filettati non coincidono con i fori delle alette del G20 e non c'è possibilità di fare fori sui supporti.
Interasse fori supporti:11 mm. - interasse fori alette motore 13 mm.
Per il fissaggio motore come posso fare?
Posso metterlo eventualmente in morsa?
Per la miscela ho acquistato una confezione da 1 lt. al 16% e non saprei se va bene.
L'avviamento lo faccio con un elica che ho conservato
Per questo io prendo castelli motore in due pezzi, con questi che ti allego non puoi sbagliare. La miscela se è al 16% di olio va bene. In morsa e pericolosissimo e si romperebbe il motore con le vibrazioni.
Puoi metterlo in un pezzo di legno, gli crei la sede e lo avviti sul legno fissato ad un banchetto da lavoro. Potevi chiedere prima. Per l'elica devi mettere la sua misura, non quella che ti capita.
https://it.aliexpress.com/item/40002...205b4c4ddWMLh4
