Mi spiace che alla fine non ha funzionato l incollaggio.sei sicuro che l acqua non trafila dall albero elica?o si e proprio scollata la resina?strano perché lo scafo è in resina..fosse in plastica o abs capisco ma..cmq per ridurre le vibrazioni metti una guarnizione(leggi camera d aria fatta ad hoc)tra motore e corpo idrogetto,lo stesso sulle piastre di uscita del getto,sia internamente che esternamente..inoltre trova un modo per fermare meglio il motore,tipo una fascetta fissata allo scafo in qualche modo o quelle clip per canaline elettriche tonde ad esempio.
Per il foro sullo scafo..io avendo avuto problema simile ho avvitato un rettangolo in pvc sul fondo dell idrogetto tenendo un margine di 1,5 cm per poter poi fissarlo allo scafo con viti passanti..un goccio di bostik a fare da guarnizione.poco elegante vedere poi le viti sotto lo scafo ma ha funzionato.ovviamente va rivisto pure il foro da cui esce l acqua.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
