Vecchio 24 giugno 20, 09:08   #26 (permalink)  Top
Bobo67
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Quel componente (che non è un TO220 anche solo perche è smd) a cui ti riferisci è un chopper regulator, come fai a dire che non accetta meno di 8 V in ingresso?
Andrebbe studiato tutto il circuito dello switching reg. per dirlo.
Se poi lo sostituissi con un altro dovresti cambiarti tutti i passivi, mi sembra un po’ complicato, faresti molto prima a tagliare le alimentazioni e mettere un regolatore esterno già fatto... fossi in te proverei ad alimentarlo a tensioni decrescenti fino a quando si spegne, vedrai che probabilmente arrivi a 5V senza problemi
Buoni voli
Marco
Sent from my iPhone using Tapatalk
Certo che è un chopper reg, e concordo che l'unico vero test sia quello di provare con alimentatore stabilizzato regolabile in tensione.
I costruttori del modulo contemplano le classiche 8 celle NiMH in serie come alimentazione, quindi se il circuito dello switching è stato dimensionato per un input minimo di circa 8V sono fregato, ma tentar non nuoce.
Il costruttore del modulo da manuale dichiara range operativo in input 9.6<->12V.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 24 giugno 20 alle ore 09:13
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
