Fate comunque attenzione alla questione regolatore, specialmente sulle tx recenti che funzionano con due Li-Ion in serie, quindi al massimo raggiungono 8.4V completamente cariche, e lavorano anche fino a 6.4V senza problemi.
All'interno del mio modulo il regolatore di tensione è un "ICZ41H Sharp", che da datasheet accetta input dagli 8V in poi, e questa non è una bella cosa, significa che poco sotto quel valore smetterebbe di funzionare.
Non so nel TM8 cosa c'è ma sarà similare, sarebbe interessante una foto del pcb se qualcuno lo ha a disposizione.
Non ho fatto prove calando la tensione d'ingresso ma le farò, non sarebbe piacevole avere il modulo che si spegne di botto mentre si vola...
Del resto questi moduli sono stati progettati per tx che avevano una tensione di batteria di 8 celle in serie.
Sto cercando un regolatore su stesso TO-220 che accetti un input più basso (se esiste), a quel punto si potrebbe sostituirlo e volare più tranquilli.
