Originalmente inviato da tigermoth Vorrei chiarimenti su celle lipo che aumentano il valore della loro resistenza interna.
Ho un pacco da 3 S di 1300 mAh che presenta una sola cella con elevata resistenza interna. E' vero che sotto carica potrebbe esplodere all'improvviso?
Il caricabatterie ISDT rileva questa resistenza con un valore: 40 milliohm.
Diversi strumentini, quando la carico, mi danno un valore accettabile come percentuale di carica. E' normale ciò?
Grazie a chi mi viene in aiuto. |
Ciao,
no non è normale, vuol dire che quella cella sta perdendo di qualità, oppure che la saldatura del filo che riguarda quella cella era fredda e si sta ossidando oppure che il filo di bilanciamento di quella cella è in parte spezzato, oppure che il connettore è sporco o ossidato. Più probabile la prima a verifica anche il resto.
40mOhm non è un valore altissimo, ma significativo si, in rapporto alle altre.
Non è vero che può esplodere, devi fare un corto circuito serio per far "sfiammare" (non esplodere) una batteria esterno o interno (trapassandola con un chiodo), la cella peggiore tende a scaldare di più delle altre e a gonfiare e a rendere meno, tutto il pacco ne subisce le conseguenze.
