Originalmente inviato da mamao41 grazie per i Vosti commenti. Il problema non è la fragilità dell'ala che viceversa appare in ottimo stato, è la scelta del rivestimento,visto che ho portato a nudo la struttura. L'abs e in buono stato e molto rigido, ma se vi applico una pellicola termoretraibile tipo Oracover o Solartex c'è rischio che si deformi? questo è il problema. Se a Vostro parere il rischio c'è vado direttamente alla verniciatura con acrilico. Saluti |
Mi pare di capire che il rivestimento dell'ala sia quello usato da MantuaModel dopo che questa aveva acquisito l'Aviomodelli. Si tratta di Mantuapoxy, come lo chiamavano, se ben ricordo. Non ho mai visto modelli con questo tipo di rivestimento, quindi mi astengo dal dare consigli.
