Ti parlo per esperieza, realizzare figure in oracover da trasferire su altro oracover non è proprio la cosa più facile del mondo....
Siccome l'oracover è leggermente elettrostatico quando lo appoggi tende a stare fermo. Il problema è che tu vai a termoritrarre una pellicola sopra ad un'altra che ha già subito il processo di termoretrazione. Ti accorgerai che si formano bolle e grinze.
Di solito si sovrappongono le pellicole quando fai i rivestimenti multicolori.
Supponi un'ala con la parte anteriore bianca e quella posteriore rossa. Parti dal rosso e poi, una volta teso bene l'oracover passi al bianco sovrapponendolo di circa 1 cm.
In questo modo hai 2 vantaggi: meno peso e giuntura a favore di vento (in caso si sollevi la pellicola non si infila l'aria).
Se invece devi realizzare disegni, linee, numeri, etc. Il mio suggerimento è quello di usare pellicole adesive decofix.
Sono quelle che si trovano a rotoli nei colorifici o nei brico.
in questo modo puoi crearti il disegno come meglio credi, lo posizioni sul modello, lo fissi in posizione con scotch di carta e poi togli qualche angolino di rivestiemento per tenerlo in posizione.
Rimuovi lo scotch e a questo punto sei pronto per procedere nel fissaggio definitivo.
Se si forma qualche bolla basta bucarla con un ago.
