Originalmente inviato da rosnik Ma giusto per mia curriosità, L' ANALIZZATORE DI SPETTRO nativo della T16,
può tornare utile? |
No, quello è uno scanner semplice che ti dice le frequenze/canali occupate " dagli altri"
allo stesso modo di un oggetto simile a questo:
https://www.amazon.it/Jamara-170139-.../dp/B004L63US8
Per fare le misure si collega uscita antenna della T16 ad un attenuatore variabile resistivo
da almeno 40 db e poi si va ad uno strumento da laboratorio / SDR PC in grado di leggere con precisione il valore ( fatta la taratura preliminare di tutto il setup di misura a 2.4 ghz a 0 db).
Nella foto il mio generatore che arriva a 3ghz e analizzatore a 1.5 ghz.
Ma ne userò un secondo da PC, per fare le misure via software ( arriva sino a 6 ghz)
https://www.ik6dio.it/satsagen-spectrum-analyzer/
appena mi arriva attenuatore variabile che ho ordinato ( altrienti sfondi il ricevitore con 100 mW in ingresso...
