Vecchio 18 giugno 20, 13:46   #6 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Sono perplesso.
Che tre riceventi possano guastarsi spontaneamente quasi contemporaneamente, mi pare quasi impossibile. Questo farebbe pensare ad un problema sul TX; ma hai altre RX (uguali? o delle serie D8 ) che funzionano regolarmente, quindi il TX non essere.
Se le RX hanno smesso di funzionare dopo un aggiornamento FW delle RX (o del TX)? Allora il problema potrebbe risolversi allineando i FW delle RX, cosa che richiede pazienza ma è fattibile.
Se le riceventi hanno smesso di funzionare di punto in bianco ma sullo stesso modello, allora il guaio potrebbe essere nell'alimentazione delle stesse (forse un bec andato a pallino che sta facendo una strage).
Come provare a risolvere?
Alimenta la RX con una batteria "normale"
Assicurati di caricarci il FW nella versione corretta (controlla nel sito FRSKY la sezione download). Se la cosa si "aggiusta" hai trovato il problema.
Se non si "aggiusta" misura con un tester la tensione di uscita del BEC (se lo hai usato per alimentarle con un regolatore/bec).
Se il bec tira fuori tutta la tensione del pacco LiPo allora questo potrebbe essere il guaio.
Se la tensione di alimentazione è ed è stata quella giusta allora non saprei proprio cosa dire.
Coraggio
Oldone non è collegato   Rispondi citando
