Originalmente inviato da rosnik [/QUOTE Originalmente inviato da F16]
ciao rosnik, una domanda;ma la schedina della USB-C le bilancia pure le batterie della radio? |
No.Carica e stop.
Originalmente inviato da bozzoz Io ho una T16 pro Hall con modifica usb-c, la mia carica e bilancia le 18650 senza problemi tramite la usb-c collegata a un vecchio cb usb da telefono da 1A 5v ( quello dell’iphone piccolino). Ho verificato di persona le due batterie sono perfettamente bilanciate. Unica accortezza appunto non usare cb usb-c perché danno troppa corrente e bruciano il modulo. Con questo cb da 1A carica a circa 500 mA/h quindi per una carica completa ci vogliono diverse ore. |
ma fatemi capire, le bilancia o non le bilancia ste batterie sta schedina di ricarica USB-C
