Originalmente inviato da bibos Grazie e mille per le info, le batterie andranno momtate su un CAP232 Great Planes da 2 metri e motorizzato con un 50 cc. Ho intenzione di prendere un pacco da 2100 2 celle e regolatore Alewings con interruttore elettronico.
Quindi secondo voi con questa configurazione potrei evitare il bilanciatore facendo una carica molto lenta?
Per le batteria avevo pensato un pacco che vende Jonathan della j.tronic da 2100, molto economico, possono andare bene?
Il modello monta 4 servi non digitali da 9 Kg e un digitale a 15 kg più 2 standard per aria e gas. |
direi che vanno benone per ciò che devi fare!!! Ti basta di tanto i ntanto caricare el celel singolarmente tramite i lcavo di bilanciamento e sei apposto. ma tanto le celle si sbilanciano in fase di scarica, non in ricarica. con l'uso che ne fai tu sicuramente le celle dureranno un'eternità...
