Originalmente inviato da bibos Grazie e mille per le info, le batterie andranno momtate su un CAP232 Great Planes da 2 metri e motorizzato con un 50 cc. Ho intenzione di prendere un pacco da 2100 2 celle e regolatore Alewings con interruttore elettronico.
Quindi secondo voi con questa configurazione potrei evitare il bilanciatore facendo una carica molto lenta?
Per le batteria avevo pensato un pacco che vende Jonathan della j.tronic da 2100, molto economico, possono andare bene?
Il modello monta 4 servi non digitali da 9 Kg e un digitale a 15 kg più 2 standard per aria e gas. |
Diciamo che sei fai la carica lenta lo sbilanciamente e' di sicuro inferiore ma con il tempo prima o poi le celle si sbilanciano.
Lunedi scorso ho acquistato l'equalizzatore della Robbe per pacchi d 2 a 5 elementi, il costo e' veramente irrisorio (circa 28,00 euri) ma per chi vola elettrico e' quasi come l'avviatore per chi vola a scoppio.
Certo con una sola lipo.... bho? vedi tu, magari di tanto in tanto te lo puo prestare qualche amico elettricaro.
