Originalmente inviato da alessandro.nemesi Buongiorno,
con una batteria LiPo 22.2 V 60 Ah con BMS, quale caricatore mi consigliate? La batteria l'ho pagata un po e vorrei andare sul sicuro comprando un caricatore adeguato e di alta qualità
Grazie |
hai tempo per la ricarica? perchè con il materiale modellistico ci vanno almeno 4 ore e spendi circa 400-500€ tra caricabatterie e alimentatore.
altrimenti si va su caricabatterie "industriali" e non hobbistici.
ci puoi dare qualche info in più sul pacco? è composto da 6 celle da 60Ah oppure è un pacco con molti pacchi in parallelo?
