Originalmente inviato da micromega Ciao, sì Jumper lo dichiara che sarà disponibile l'upgrade del display per pochi euro ma non so se sarà un upgrade alla portata di tutti |
ok grazie per l'info
Originalmente inviato da micromega Aggiungo anche le prime impressioni rispetto le Jumper che ho comunque testato.
Trovo il selettore a cilindro della TX16S molto preciso, quelli delle Jumper a volte saltavano qualche scattino cioè senti lo scatto del cilindro ma ciò non corrispondeva ad uno spostamento effettivo del cursore.
Potenziometri centrali e laterali molto simili per tutte e tre le radio come fluidità che è scarsa, niente a che vedere con quelli della Taranis, che posseggo e che hanno una frizione perfetta per i mie gusti.
La percezione del centro è molto evidente su RADIOMASTER e scarsa se non assente su JUMPER.
La lunghezza degli stick è diversa, rispetto sempre a Taranis sono corti in JUMPER ma mi sono adattato bene, sono un po' più lunghi su RADIOMASTER e non ho ancora volato per cui vi farò sapere. Anche gli interruttori mi sembrano meglio su quest'ultima radio.
Certo, esteticamente la finitura carbonio della JUMPER è bella ma sono troppi i problemi. |
per quanto riguarda la mia esperienza personale con la jumper devo dire che tutti i problemi riscontrati in questi mesi da parte dei possessori di questa radio,io non li ho mai avuti,ho acquistato la radio in cina a luglio 2019 usata sempre e mai problemi,ne di cavi ne di rotelle e ne di altro.Ho cambiato FW da jumper a openTX mai un problema,ho messo gli hall sensor,e presa usb C nessun problema,a questo punto mi chiedo: ma sarà difettosa la mia?
