Fatshark Dominator HD3
Vendo usati Occhiali video FatShark Dominator HD3 completi di ricevitore Diversity, antenne e batterie a 300 euro.
Il set include:
- Gli occhiali perfettamente funzionanti (in ottimo stato, nessun graffio visibile);
- Il ricevitore 5,8Ghz Diversity dotato di LCD e con firmware ACHILLES;
- 2 antenne (una omnidirezionale generica e una direttiva lineare da 14dbi della AOMWAY;
Portabatterie originale dotato di led per indicare lo stato della carica (le 2 celle 18650 sono incluse ma NON viene fornito il caricabatterie)
- Set ricambi in spugna lavabili (2 nuovi e 1 usato) facilmente sostituibili dotati di velcro;
- La sua scatola originale (non presente nelle foto) e il porta-occhiali nero (presente in foto) per proteggere gli occhiali durate il trasporto;
La cover del modulo 5,8Ghz è realizzata in stampa 3d e, come si vede dalle foto, si è ingiallita ma è facilmente sostituibile e non influenza le caratteristiche degli occhiali.
L'unica modifica effettuata agli occhiali è l'eliminazione del doppio collegamento della batteria per alimentare occhiali e ventola (Basta collegare gli occhiali e la ventola si accende premendo il bottoncino invece di avere 2 alimentazioni separate)
Gli occhiali includono il modulo HeadTracker funzionante sui 3 assi e si usa collegando gli occhiali alla presa trainer del radiocomando con l'apposito cavo.
Su richiesta posso mandare in privato delle foto decisamente piú dettagliate (troppo grandi da inserire nell'annuncio)! --------------------------- Nome: Carlo Cognome: Bellemo Bullo Città: Quarto d'Altino --------------------------- Nome: Carlo Cognome: Bellemo Bullo Città: Quarto d'Altino |
