BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Problema batteria nuova
Vecchio 10 giugno 20, 22:10   #2 (permalink)  Top
Francesco993
Data registr.: 26-03-2020
Residenza: Seregno
Originalmente inviato da Francesco993 Visualizza messaggio
Ciao a tutti , perdonate la mia inesperienza e se a qualcuno potrebbe risultare banale questa domanda
Scusate si è cancellato misteriosamente tutto il resto del messaggio dopo averlo inviato quindi riscrivo. Allora ho una blackbull Extreme con esc da 60A e motore da 3300 kV che ho sempre usato con una batteria 2S / 30c / 3500 mah. Ora ho acquistato una nuova batteria sempre 2s / 30c ma da 4200 mah. Ecco solo con questa nuova batteria , quando metto il potenziometro al massimo e accellero a tavoletta, per una frazione di secondo mi taglia completamente la potenza ogni volta, per poi ripartire subito ad accellerare normalmente. Suppongo che questo sia dovuto al Cutoff che è impostato di fabbrica a 3A oppure mi sbaglio? Se lo abbassassi quindi a 2.8A rischierei di fare danni?.
Francesco993 non è collegato   Rispondi citando
