Sul volmetro del barchino digitale vedo 5.0 voltcirca le stacco e le provo.col.tester trovo 7.0 volt entrambe le batterie.
Queste batterie sono state controllate da un negoziante di modellismo con quei carica batterie inteligenti per piu modelli e la tensione che si riscontrava era tra 10 e 8 volt altalenante vsriava molto velocemente. Ha effettuato un ciclo di scarica e di ricarica e il giorno.dopo.sono passato ha ritirarle e collegate al barchino. Prima di veder abbassare la tensione fino 5 volt son passate 4 ore circa. Vwrificate col tester riscontravo 6.5 volt.
Ma si sente che il motore perde giri e poi che la tensione si abbassa anche di 1.5 volt sempre su volmetro barchino.
Ho aperto un pacco batterie e per ogni batteria riscontro 1.1 volt circa.
Se prima usavo batterie piombo 6 volt 5 amp adesso con batterie ni mh con 7.2 volr e 5.2 amp non dovrei avere gli stessi risultati. Potrei mettere il tester in serie sulla fase positiva e verificare quanti amp consuma il motore...
Batterie cinesi nessuna vergogna
