Originalmente inviato da lever63 [...] è uno dei fratelli sfortunati del v911 |
Non lo definirei così... Semplicemente non è autostabile, è della generazione precedente l'introduzione degli accelerometri. Non è altro che l'HiSKY FBL70 rimarchiato da WLtoys (diventerà HFP80 evolvendo nell'HFP80V2 munito di giroscopio cosiddetto 'a 6 assi' così come il fratello maggiore HFP100V2), un elicotterino ottimo per acquisire dimestichezza con il pilotaggio di un flybarless sebbene a passo fisso. È anzi molto reattivo e agile a quanto mi risulta, con le pale a profilo simmetrico pre-calettate anziché a profilo grottescamente concavo/convesso. Anche la velocità di rotazione del rotore principale è di molto superiore pertanto esegue un volo più naturale di un autostabile con flybar latente (Bell) a 55°. Sfortunato sarà magari stato il tuo esemplare, può succedere...
Originalmente inviato da lever63 i ricambi non si trovano, se non in sudamerica |
Fossi in te mi rivolgerei qui invece: i prezzi sono nella media considerato che è fuori produzione.
https://www.wl-toys.com/WLtoys-wl-V9...-221-250-1.htm Citazione:
Originalmente inviato da lever63 Il secondo che ho preso non ha subito molti incidenti, ma i servo dopo un po' hanno cominciato a muoversi a scatti |
Sono servi lineari, difficilmente si guastano se non fisicamente danneggiati. Di solito un comportamento anomalo è dovuto a saldatura fredda dei cavi del motorino coreless, cavi sfilacciati oppure sporcizia o residui tra la contattiera del cursore e la traccia resistiva - sempre che il guasto non sia da ricercare nella ricevente o in un binding malriuscito. Se per «a scatti» intendevi indicare un tremolio costante e/o movimento impreciso, prova a pulirli spruzzando abbondante disossidante secco. Al limite smonta la meccanica e pulisci delicatamente la traccia resistiva con isopropanolo e/o nafta rettificata su un bastoncino cotonato.
In ogni caso non cestinarlo: è già una rarità e tra non molto diventerà un autentico pezzo
vintage.
