Originalmente inviato da uniko77 Buongiorno a tutti,
ho un problema che non riesco proprio a risolvere da solo e, spero che non sia un problema della centralina.
Ho installato un Brain2 HD su un goblin black nitro con ricevente Futaba R7003SB in modalità S-Bus.
Dovendo utilizzare un accendicandela controllabile dalla TX (Switchglo Pro) e, non riuscendo a programmare il canale che mi serve direttamente sulla RX, ho pensato di usare l'uscita AUX2 (CH2) direttamente sul Brain...
...programmo la centralina in modo da darmi il canale 12 su quella uscita, programmo perfettamente la radio ma, non funziona...
...in pratica manca il segnale, l'alimentazione c'é, se aziono manualmente lo Switchglo funziona, ma non riceve il comando...
...ho fatto tutte le prove del caso, ho collegato anche un servo direttamente a quella porta, niente, non arriva nessun segnale...
Sbaglio qualcosa io?
Grazie in anticipo per l'aiuto... |
verificato che nelle pagine servo monitor della trasmittente il cursore del canale 12 si muova muovendo l'interruttore?
Aggiornato il firmware della centralina?
Aggiornata l'app windows?
Selezionato per aux2 il channel12 in advanced receiver?
