Originalmente inviato da icaro58 per la zavorra ho trovato pallini di piombo a 18 euro x5 kg, presi cosi' il lavoro sara' piu' semplice |
Il comodo dei pallini è che puoi distribuirli al meglio per garantirti un buon bilanciamento, inoltre la zavorra si adegua alla forma dello scafo, con conseguente abbassamento del baricentro.
Il problema è che vanno bloccati, altrimenti vanno a spasso. Una opzione è di mescolarli a resina o colla diluita, che indurendo trasformerà i pallini in blocchi solidi. Ovviamente l'incollaggio lo fai solo dopo aver capito come distribuire il peso...
Nota bene una cosa. Se li hai presi da un caccia e pesca, li vendono come pallini di piombo ma sono una lega ferrosa... arrugginiscono! Diventa imperativo quindi annegarli nella resina, specialmente se vai in acqua salata, pena trovarti con la ruggine ovunque.
Carlo
