Originalmente inviato da alchemy sì l'ala viene robusta in versione sandwich
ottimo sistema ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
anche perchè "l'originale" non poteva reggere le flessioni
sto pensando ad una soluzione per poter mettere le viti nell'altra direzione
in modo da rendere più facile il montaggio ... ma ora non mi viene in mente nulla |
Si potrebbe utilizzare un'altro metodo ancora:
Niente viti sul longherone, si fa la prima centina in compensato si crea il fissaggio a viti fra questa e la guancia in compensato come avviene normalmente per i modelli con longherone tubolare in carbonio. Ma credo che la cosa complichi molto la realizzazione, farò comunque la prima centina in compensato per garantire rigidità nell'appoggio.
